[O2] Kodowanie - dużo fajnych opisów z zdjęciami i filmikami
  • Big
    • 6389
    #26
    Zamieszczone przez piotrek_os
    To mozna uzywac tych przeciwmgielnych to jazdy dziennej czy nie?
    Zgodnie z Polskim prawem - nie !
    Czarny Elegance
    • shado
      • 5315
      Szczególnie jak się tylne światła przy tym nie świecą.
      • bzyq_74
        • 3467
        Cześć neck99.
        Kilka pytań:
        1. Czy w mojej Octavce można zmienić częstotliwości dla czujników tył/przód na 1/9 /radio Swing/?
        2. Czy mogę mieć doświetlanie zakrętów zrobione na dziennych, gdy włączone są mijania? Dzienne są wtedy wyłączone automatycznie. Gdy włączone są dzienne /jazda dzienna/ nie ma doświetlania?
        3. Światła stop jako przeciwmgielne. Czy jak świecą przeciwmgielne: tył, to czy przy zapaleniu się stopów one świecą mocniej czy wtedy nie widać tego, swiecą tak jak ORI?
        4. Interesuje mnie też opcja sprysku refelktorów przy dłuższym przytrzymaniu.
        Bo teraz to mam wir w zbiorniku spryskiwaczy :evil:
        Się rozpisałem, ale proszę o odpowiedź. Z góry dzięki.
        MARCIN
        Mój szkodnik
        • neck99
          • 1326
          #29
          shado, nie robisz kodowaniem tylko adaptacją. Wchodzisz w modół parkowania. Tam masz adaptacja. Masz kanały od 0 w góre. 1 kanał to głośność tyłu drugi czestotyliwość tyłu kolejny głośnosc przodu i czwarty czestotliwoas przodu a ostatni to właczenia badz wyłączenie
          bzyq_74,
          1. pewnie tak sprawdz vagiem adaptacje
          2. nie wiem moj sterownik nie obsługuje doswietlania wiec nie mam właczonego. Poza tym mam Xenony więc doświetlanie mi zbędne.
          3. jak masz to właczone to jak nacisniesz stop sweci tak samo mocno jak byś miał właczone. Bardziej już nie bedzie Czyli nie widać o ile sie rozumiemy
          4. możesz zmniejszyc czas lania o połowe. (jeszcze nie sprawdzałem wyłaczania tej opcji ze myje przy pierwszym spryskiwaniu po właczonej stacyjce oraz co piate uzycie spryskania)
          OII 2.0 TDI BKD 140 PD Elegance+ @182KM/408NM F O T K I
          SII 2.0 TDI CFGB 170 CR Platinium+ F O T K I
          • bzyq_74
            • 3467
            neck 99
            Masz może VaG-a? Czy jest możliwośc podjechania i pobawienia się? Oczywiście gratyfikacja do uzgodnienia.
            MARCIN
            Mój szkodnik
            • neck99
              • 1326
              #31
              bzyq_74,niestety nie mam miałem pozyczonego ale juz nie mam z ta oaosba kontaktu
              • shado
                • 5315
                Zamieszczone przez neck99
                shado, nie robisz kodowaniem tylko adaptacją. Wchodzisz w modół parkowania. Tam masz adaptacja. Masz kanały od 0 w góre. 1 kanał to głośność tyłu drugi czestotyliwość tyłu kolejny głośnosc przodu i czwarty czestotliwoas przodu, a ostatni to właczenia badz wyłączenie
                A dzięki wielkie. Sprawdzę jutro w robocie. W takich wątkach powinna być opcja "Pomógł" dla założyciela wątku
                • pkacz
                  • 214
                  Zamieszczone przez shado
                  Różnica w wysokości dźwięku między przodem i tyłem też już jest fabrycznie zrobiona. Chyba, że można to jeszcze jakoś bardziej wyregulować.
                  Przez Maxidot? W menu na Maxidocie można ostawiać zarówno wysokość dzwieków przód/tył jak i ich głośność z tego co pamiętam...
                  • neck99
                    • 1326
                    #34
                    pkacz, chyba nie bardzo :wink:
                    • shado
                      • 5315
                      pkacz, przez MaxiDota się nie da.
                      • szkoda
                        • 22543
                        #36
                        może w tych nowych się da
                        saport techniczny baj DGW
                        • pkacz
                          • 214
                          W OII FL da sie na sto procent... Jak jutro wsiądę do auta to spiszę dokładnie co wciskać
                          • szkoda
                            • 22543
                            #38
                            Zamieszczone przez pkacz
                            dobra, już nie pisz co wciskać, tylko potwierdź czy się da
                            • shado
                              • 5315
                              Ja dziś VASem zmieniłem wysokość dźwięków i jest o niebo lepiej. Tylko przód jest jakiś taki dziwny cichy i nie da się go bardziej pogłośnić. Ale dzięki neck99.
                              • pkacz
                                • 214
                                Zamieszczone przez szkoda
                                Jak sobie życzysz... Potwierdzam, że się da
                                • szkoda
                                  • 22543
                                  #41
                                  • blumchen
                                    • 35
                                    #42
                                    zwykly kabele vag wystarczy i gdzie go podpiąć w o2?
                                    Johny II i sirio turbo 800
                                    • shado
                                      • 5315
                                      blumchen, nie zwykły tylko CANowski.
                                      • __atomek__
                                        • 3193
                                        Ma ktoś może kopie ten strony o kodowaniu z pierwszego postu, bo cos nie moge na to wejść
                                        Tomek
                                        • roberta
                                          • 413
                                          Zamieszczone przez __atomek__
                                          Proszę
                                          Roberta9/dokumenty/Octavia
                                          roberta
                                          http://chomikuj.pl/Roberta9
                                          • toocool
                                            • 303
                                            Tu jest też to samo.
                                            Jestem wdzięczny - wdzięczność i podziękowania w sieci - za co być wdzięcznym
                                            • __atomek__
                                              • 3193
                                              Serdeczne wam dzięki - o to mi chodziło)
                                              Pobawię się troszkę moją OII).
                                              teraz tylko musze wybrać jakiś kabelek i oprogramowanie abym miał dostęp do tych wszystkich funkcji
                                              Tomek
                                              • loru
                                                • 4286
                                                po to zgłoś się do autora tematu , mam polecam
                                                • __atomek__
                                                  • 3193
                                                  Właśnie kilka dni temu napisałem mu na PW ale na razie nie mam odpowiedzi
                                                  Tomek
                                                  • loru
                                                    • 4286
                                                    No dobra panowie, jeż kiedyś o to pytałem ale nie mogę zaleś i chyba wcięło przy awarii, otóż mam sterownik : 3C0 937 049 AJ jako plik opisu jest podana podpowiedź 3C0-937-049.LBL po jego wczytaniu nie mam żadnych opisów ale mam też plik 3C0-937-049-30-H.LBL oraz 3C0-937-049-30-M.LBL rozumiem że te 30 to jest 30-to bit-owy sterownik a o co chodzi z tym H i M ?
